1A85铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg1A93铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg1070A铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能
2024-04-08 电议/kg4043A铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能
2024-04-08 电议/kg1A95铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg4032铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg6262铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg1370铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kgA-S25UNG铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性
2024-04-08 电议/kg2A14铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系
2024-04-08 电议/kgA-S18UNG铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kg2A16铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系
2024-04-08 电议/kgZAlSi12Cu2Mg1铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、10
2024-04-08 电议/kgZAlSi7Cu4铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、
2024-04-08 电议/kgAC-AlSi6Cu4铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kg4047A铝合铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系
2024-04-08 电议/kgAl-Si10CuMg铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kgAl-Si11CuNiMg铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、10
2024-04-08 电议/kgAl-Cu5NiCO铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kgAl-Si2MgTi铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kgAl-Mg4.5Mn铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kgAl-Si9Mg铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1
2024-04-08 电议/kgAl-Si1Mg铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1
2024-04-08 电议/kgAl-Si5Cu3Mg铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kgAl-Mg6铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、110
2024-04-08 电议/kgAl-Mg3铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、110
2024-04-08 电议/kgAl-Zn6-MgCu铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kgAl-Si25CuNiMg铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、10
2024-04-08 电议/kgA6061P铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060、110
2024-04-08 电议/kgAl-Si7Cu3Mg铝合金铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。铝合金按加工方法可以分为形变铝合金和铸造铝合金两大类铝合金的分类一系:1000系列铝合金代表1050、1060
2024-04-08 电议/kgYAlMg3D铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于1
2024-04-08 电议/kgZAlZn6MgD铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等
2024-04-08 电议/kgYZAlSi7Cu5Mg铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度
2024-04-08 电议/kgYAlSi9MgD铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等
2024-04-08 电议/kgYAlSi2D铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于1
2024-04-08 电议/kgYAlSi11Cu3铝合金2A90航空发动机活塞3003用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道3004全铝易拉
2024-04-08 电议/kgYAl8Cu3D铝合金2A90航空发动机活塞3003用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道3004全铝易拉罐罐
2024-04-08 电议/kgZAlSi8MgBe铝合金2A90航空发动机活塞3003用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道3004全铝易拉
2024-04-08 电议/kg5056A铝合金2A90航空发动机活塞3003用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道3004全铝易拉罐罐身,要
2024-04-08 电议/kgYAlSi11Cu3D铝合金2A90航空发动机活塞3003用于加工需要有良好的成形性能、高的抗蚀性可焊性好的零件部件,或既要求有这些性能又需要有比1XXX系合金强度高的工作,如厨具、食物和化工产品处理与贮存装置,运输液体产品的槽、罐,以薄板加工的各种压力容器与管道3004全铝易
2024-04-08 电议/kg
