1401铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为105
2024-04-08 电议/kgAlSi12.2铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列。在所有系列中1000系列属于含铝量较多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。目前市场上流通的大部分
2024-04-08 电议/kgE-AlW7铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃
2024-04-08 电议/kgE-AlF13铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于10
2024-04-08 电议/kgAC1A铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航
2024-04-08 电议/kgAC1B铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航
2024-04-08 电议/kgAC2A铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航
2024-04-08 电议/kgAC4B铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航
2024-04-08 电议/kgAC4C铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的
2024-04-08 电议/kgV-AlTi10铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于10
2024-04-08 电议/kgV-AlSi12铝合金2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于10
2024-04-08 电议/kgGF-AlMg3铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。2000系
2024-04-08 电议/kg3.2341.01铝合金以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗
2024-04-08 电议/kgGB-AlSi12铝合金以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗
2024-04-08 电议/kgG-AlSi11g铝合金以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗
2024-04-08 电议/kg230A铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。2000系
2024-04-08 电议/kgGK-AlMg3铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。2
2024-04-08 电议/kgG-AlMg3铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。20
2024-04-08 电议/kgGK-AlSi5Mg铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kgG-AlSi5Mg铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kgGK-AlSi5Mgwa铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kg3.2341.62铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kg3.2341.02铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kgGK-AlSi10Mg(Cu)铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6
2024-04-08 电议/kg3.2361.02铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kg3.2361.01铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kgGK-AlSi11g铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kg3.2521铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。200
2024-04-08 电议/kgG-AlCu4Tiwa铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kgGB-AlSi9Cu3铝合金一系:1000系列铝合金代表1050、1060、1100系列由于不含有其他技术元素,所以生产过程比较单一,价格相对比较便宜,是目前常规工业中较常用的一个系列。二系:2000系列铝合金代表2024、2A16(LY16)、2A02(LY6)。
2024-04-08 电议/kg7N01铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg7N82铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kgG-AlSi9MgWa铝合金以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。采用铝合金代替钢板材料的焊接,结构重量可减轻50%以上。铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导
2024-04-08 电议/kg8021铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kgA1070-BY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kg8079铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kgAl-Si10Mg.1铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材
2024-04-08 电议/kgA1100-BY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kgAl-Si10Mg.2铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材
2024-04-08 电议/kgA5556-BY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kg
