A5554-WY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kgA1100-WY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kgAl-Si6Cu4.2铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材
2024-04-08 电议/kgA5554-BY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kgA4047-WY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kgAC2A.2铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性
2024-04-08 电议/kgA5183-WY铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐
2024-04-08 电议/kgAC2A.1铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性
2024-04-08 电议/kgAC2B.1铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性
2024-04-08 电议/kgAC2B.2铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性
2024-04-08 电议/kg1035铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg1145铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kgAC3A.1铝合金一.定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性
2024-04-08 电议/kg1100铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg1350铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg1235铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg1200铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg2A10铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg2A06铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg2A12铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg2A11铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg高等13铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg高等30铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg2B11铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg高等43铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg高等41铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg高等33铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg高等66铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg高等12铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg1050铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。二.物理特性密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好;但是
2024-04-08 电议/kg2A13铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg2A16铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg2B50铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg2B70铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg2017铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能
2024-04-08 电议/kgAl99.85铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀
2024-04-08 电议/kg1A80A铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能
2024-04-08 电议/kg1A97铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg2214铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能
2024-04-08 电议/kg1A90铝合金定义:以铝为基的合金总称。主要合金元素有Cu、Si、Mg、Sn,次要有镍、钛、铬、锂等。?二.?物理特性?密度小ρ=2.7g/cm3,铁的1/3,熔点低660℃,面心立方结构,有很高的塑性δ:32~40%,ψ:70~90%,易于加工成各种型材、板材。抗腐蚀性能好
2024-04-08 电议/kg
